| Выключатель зажигания типа 2110-3704005 или KZ-881 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой гнезда. Если ключ вынуть из замка (он должен выниматься только в положении "О"), выдвигается запорный стержень противоугонного устройства. Если ключ из положения "О" повернуть в положение "Г (зажигание), запорный стержень утапливается, и замыкаются контакты "30" и "15" замка зажигания. При этом под напряжением оказываются цепи системы зажигания, возбуждения генератора, фар, сигнализаторов поворота, контрольных приборов, очистителей и смывателей ветрового и заднего стекол и фар, системы управления отопителем. При повороте ключа в положение "II" дополнительно замыкаются контакты "30" и "50", при этом напряжение подается на реле стартера. |
